查看: 3969|回复: 5
[迅维会员分享]
神舟K660D-I7 D1开机不显
发表于 2018-10-7 11:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器,能正常触发,电流也正常开始跑,但是不显!测量各路电压正常,就想着刷个BIOS试试,于是在论坛里面找个半天,找带一个原机备份的。但是评论区没人试过!只好硬着头皮试试。。。结果刷好!感谢论坛,感谢同行的分享!开机不显刷U10,开机显示时间正常,速度也正常,大家可以放心!板号:DA0TWKMB8C0 REV.C
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DA0TWKMB8C0 REV.C U9备份 亮机.zip
2.18 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.18 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0TWKMB8C0 REV.C U10备份 亮机.zip
1.08 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-7 11:28:27 | 只看该作者 �
不好意识发表后,才发现多点了一次U9的上传,两个U9的BIOS是一样!不用都下载,下载分不易!特此说明一下
发表于 2018-10-8 09:01:19 | 只看该作者 �
这款神舟被拿去改过很多牌子的机器卖,亲眼见过改华硕最多,然后是联想。。!板号一样可以刷,可以正常使用,但是开机LOGO不是原来的牌子了。。请大家注意。。!
发表于 2019-1-6 18:55:06 | 只看该作者 �
我的跑0.5不知道是不是BIOS坏,请高手出马
发表于 2019-8-18 13:52:03 | 只看该作者 �
同款测试刷上开机有点慢,可以显示的
发表于 2020-5-6 12:22:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!
