查看: 3713|回复: 6
联想Ideapad 300-15isk 板号: BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 不触发求大神们帮忙看看
发表于 2018-10-7 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量EC 11脚VCC 0V    28脚 3.3V    74脚3.3V   93脚 0V  126脚 2.8V  108脚3.3V   109脚3.3V  请大神们帮我看看  是不是EC坏了  桥BIOS也刷过了  还是一样不触发
并附上图纸
nm-a481.pdf
1.39 MB, 下载次数: 207, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-7 10:53:44 | 只看该作者 �
刷个EC程序 试试看,这个是带程序的
发表于 2018-10-7 10:56:05 | 只看该作者 �
你把你量得信号脚名称也标出来,光说多少脚还得别人一个个找
发表于 2018-10-7 11:20:03 | 只看该作者 �
108脚 acin# 看下是不是低电平有效 3.3v可能没有检测适配器
发表于 2018-10-7 11:25:22 | 只看该作者 �
ec代程序的,...................................................
发表于 2025-3-11 12:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2025-3-11 13:10:37 | 只看该作者 �
很平静。您进行过基本测量吗?按下按钮时是否有按钮电压和 EC 响应?
