查看: 21535|回复: 6
[智能电视]
长虹3D42A3700iD等离子黑屏维修一例
发表于 2018-10-5 20:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修一台长虹长虹3D42A3700iD等离子
开机待机红灯闪几下后有开机音乐,但屏一直是黑的
拆机发现逻辑板上的灯闪几下后灭了,正常是一闪一闪的,电源板上接口cn804  vs-on由高变低,输出的VS VA电压也跟着消失
说明由于X,Y板电压不正常保护了
该机用的是三星s43ax-yb01屏 Y板很容易坏
常见的是几个蓝色高压电容击穿 该板外观上没有问题 表一测发现了其中一个已变低
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2020-11-24 16:53:22 | 只看该作者 �
常见是C5092和Q5000损坏较多
发表于 2018-10-14 21:08:07 | 只看该作者 �
感谢老师,学习了。但是等离子电视现在应该很少了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-9-12 13:29:58 | 只看该作者 �
就这一个瓷片电容造成的吗,不能吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-11-24 16:46:57 | 只看该作者 �
蓝色的电容都好的VS,vA开机就降下来是什么原因
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-11-24 16:48:34 | 只看该作者 �
在吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-11-24 16:54:09 | 只看该作者 �
怎么这台不一样
