楼主: xiaohuaifu
G50-30 用可调电源开机掉电,电池开机正常亮机
发表于 2018-10-8 21:39:51 | 只看该作者 �
ACOFF拉高,查EC收到错误的适配器检测信号
ACIN我测过,掉电也没有变化,ACDET也测了2.5V,充电芯片是BQ737  详情 回复 发表于 2018-10-8 21:45
发表于 2018-10-8 21:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-8 21:49:23 | 只看该作者 �
没问题查MAINON信号和温控相关查一下
那个Mainon信号没有用到,今天又抓了一遍掉电,还是公共点掉的最快。现在就只是没有刷过BIOS了,BIOS是1.8V的,我的编程器刷不了  详情 回复 发表于 2018-10-9 21:16
我明天再双通道抓下波看下,有结果了会回复你。                 详情 回复 发表于 2018-10-8 21:53
发表于 2018-10-8 21:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 11:46:42 | 只看该作者 �
你可以留意一下内存供电有没有进水,我维修过类似故障
发表于 2018-10-9 12:13:46 | 只看该作者 �
这个问题重点 在隔离电路 一般有一个管子坏了
隔离管全换过,一样故障。                详情 回复 发表于 2018-10-9 21:11
发表于 2018-10-9 15:36:38 | 只看该作者 �
这个问题肯定出现在隔离电路。。。。。。。。。。。。。
都换过,一样的故障,想不通,          详情 回复 发表于 2018-10-9 21:12
发表于 2018-10-9 21:11:36 | 只看该作者 �
隔离管全换过,一样故障。
发表于 2018-10-9 21:12:52 | 只看该作者 �
都换过,一样的故障,想不通,
发表于 2018-10-9 21:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 21:25:51 | 只看该作者 �
经验告诉我是要用本机 自有的电源头接外接电源,在电源接口处焊接2头供电触发5秒左右掉电。
说的有点深奥,我没有看懂,????????  详情 回复 发表于 2018-10-9 21:35
发表于 2018-10-9 21:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 22:06:35 | 只看该作者 �
你如果是在主板上焊了个电源头维修就是这种故障
用的是原装的电源接口,没有焊。                         详情 回复 发表于 2018-10-10 10:39
发表于 2018-10-10 10:39:08 | 只看该作者 �
用的是原装的电源接口,没有焊。
发表于 2018-10-10 13:45:57 | 只看该作者 �
拔掉内存不掉电,公共点、待机那些都正常了吧!感觉ACOFF这个信号不容易出问题
发表于 2018-10-10 19:19:23 | 只看该作者 �
拔掉内存不掉,什么都正常,
发表于 2019-9-17 18:18:40 | 只看该作者 �
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
发表于 2019-9-17 20:10:53 | 只看该作者 �
隔离那边有问题了
发表于 2019-9-28 11:35:35 | 只看该作者 �
碰到一台一样的 还在搞
发表于 2019-9-28 12:11:14 | 只看该作者 �
隔离电路,可能性大
