查看: 801|回复: 2
[已解决]
g40-70
发表于 2018-10-5 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本  联拆 想的  客户 拿过来是 不触发 插上恒流源  电流无指示  但是灯会闪  判断有短路    拆机  取下电池后是可以开机的   拆机看看   无任何明显故障  发现有颗管颜色不一样 测量阻止为通路  坏了   换上一个相同的管子解决  这颗管 是  放电管
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-5 10:51:17 | 只看该作者 �
故障比较简单    问题 不是很大  捡到钱了
发表于 2018-10-5 10:57:18 | 只看该作者 �
阐述不清,感觉说的莫名其妙,能不能详细点换什么放电管
