查看: 1973|回复: 14
宏基4736G笔记本怪病求解
发表于 2018-10-4 19:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台宏基4376G笔记本,拿来是开机自己进修复模式,正常启动就马上直接关机,装系统后只要是进系统或者进PE也是立马关机,换硬盘内存问题依旧,在BIOS里面多长时间都好着,重置过BIOS了
求维修思路。板子的型号是"KAL90+LA-4493P "REV:1A
发表于 2018-10-4 19:35:22 | 只看该作者 �
先把NEC电容换掉  祝你好运
我更换了这四个电容,问题依旧啊!  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:26
发表于 2018-10-4 19:41:07 | 只看该作者 �
通病 大电容 换了把
发表于 2018-10-4 20:30:22 | 只看该作者 �
CPU座背面超大电容是否失容??????????????????????
发表于 2018-10-5 09:35:23 | 只看该作者 �
CPU背面的大电容, 换了吧。 通病
发表于 2018-10-5 10:12:20 | 只看该作者 �
大电容是通病
发表于 2018-10-5 10:16:06 | 只看该作者 �
看见NEC大电容,先干了再说。
发表于 2018-10-5 12:30:00 | 只看该作者 �
大电容的问题,很久以前的通病了
发表于 2018-10-5 16:17:11 | 只看该作者 �
这种问题。你要不在CPU供电加两个6.3V330UF的电容。要不就把NEC大电容改换成5个6.3V330UF的就行了。
发表于 2018-10-6 17:26:14 | 只看该作者 �
好的,我试试!都不准备搞了,装机都准备放弃治疗了!
发表于 2018-10-7 11:16:07 | 只看该作者 �
找不到330UF的电容,找了4个470这样装着不知道行不行?拆掉NEC后我测量下面底盘不知道为什么正负极全是导通的,跟前的330测量也是通的....
发表于 2018-10-7 16:56:00 | 只看该作者 �
测试已完美解决所有问题!感谢!
发表于 2018-10-11 12:16:05 | 只看该作者 �
这个真是不好收拾的,我也碰见过的
发表于 2018-10-11 16:03:23 | 只看该作者 �
大电容直接干
发表于 2018-10-11 16:22:28 | 只看该作者 �
你最好换6个比较稳定,还有你的电容必须220以上最好330
