查看: 1797|回复: 11
[已解决]
华硕K43sj奇怪故障,大师进来了解一哈
发表于 2018-10-4 11:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43sj笔记本,客户拿过来说键盘坏了,开机打开个文档试一下,就一直出去x字母,我以为也是键盘坏了,拔了键盘,用USB键盘还是出现X字母,又把机子全部拆下来拔了所有的外设,刷了bios,还是一样,不会要换kb吧,有没有大佬修过这个故障的。
发表于 2018-10-4 12:54:52 | 只看该作者 �
八成是进液了,EC脚位出现短路
刚把EC换了还是一样 。晕了。。。  详情 回复 发表于 2018-10-4 14:12
发表于 2018-10-4 14:12:51 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-10-4 12:54
八成是进液了,EC脚位出现短路
刚把EC换了还是一样 。晕了。。。
发表于 2018-10-4 15:10:06 | 只看该作者 �
换EC试试呗
发表于 2018-10-5 08:02:33 | 只看该作者 �
是不是EC脚位生锈了短路
发表于 2018-10-5 09:59:47 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题呀。。。。。。。。
请你大声的告诉我,键盘出字母跟南桥有没有半毛钱关系  详情 回复 发表于 2018-10-5 15:46
发表于 2018-10-5 10:13:24 | 只看该作者 �
你看看进PE会不会出现这样的问题。。。。。。。南桥应该不会导致这个问题。。。看看那个330的排阻
发表于 2018-10-5 10:17:40 | 只看该作者 �
打一下键盘键位的对地值,看是不是有断线之类的,以前有遇过阻值变大15欧姆的,接跟线就好了
发表于 2018-10-5 10:55:29 | 只看该作者 �
对,有进过PE试过没,这种问题表示还没遇到过
发表于 2018-10-5 15:46:45 | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2018-10-5 09:59
是不是南桥有问题呀。。。。。。。。
发表于 2018-10-5 15:48:36 | 只看该作者 �
如果换EC都不能好,那就很奇怪了,你仔细检查下EC到键盘接口附近有没有进水腐蚀的
发表于 2018-10-5 17:25:39 | 只看该作者 �
把键盘接口外面的电容全部拆掉看看,是不是漏液了
