查看: 2858|回复: 8
[已解决]
华硕K550L开机不显示,另加内存可以正常显示
发表于 2018-10-3 19:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台华硕K550L笔记本,按开关后指示灯都亮正常,屏幕不亮,外接显示器也不亮。由简到难,直接开后盖检查内存,发现了内存插槽空的,没有上内存条,我告诉用户没有内存,机器肯定不亮,找来一根4G的内存条装上,正常点亮。可是在看配置的时候,发现内存竟然是8G的,我以为上错内存了,检查 内存没有上错。看主板。原来主板集成了内存。所以还有一个内存插槽是空的。我修主板很少,希望问一下师傅们,这个是什么问题?
发表于 2018-10-3 19:36:13 | 只看该作者 �
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
发表于 2018-10-3 19:54:53 | 只看该作者 �
佳佳家电 发表于 2018-10-3 19:36
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
板载内存不开机?
发表于 2018-10-4 00:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
什么问题呢?
发表于 2018-10-5 08:31:53 | 只看该作者 �
  新入行吗     看不到板载内存
发表于 2018-10-5 09:45:17 | 只看该作者 �
这肯定是有板载的内存啊,不会一看到闪存就会以为是显存吧,一般就在内存接口附近。
发表于 2018-10-5 09:54:46 | 只看该作者 �
                加一根就完事了啊
发表于 2018-10-5 10:57:03 | 只看该作者 �
亮机能收钱了就没问题了{:mocs_9:}
发表于 2018-10-10 18:13:04 | 只看该作者 �
板载的内存出问题了,屏蔽内存吧,然后加一条,去这里面找怎么屏蔽内存的方法
