查看: 4461|回复: 17
华硕P8H61-M LX3 PLUS 2.01 一波三折 复杂问题 简单维修
发表于 2018-10-3 17:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕P8H61-M LX3 PLUS 2.01
故障:触发1秒掉电,不在上电。
维修人:小龚
维修时间:2018-10-3  苦逼的男人,国庆还在营业。
修完之后,感觉H61主板的问题都集中在这一块主板上了。
维修过程:到手测试:内存 ,桥,总线都有电压。就是触发1秒断电,CPU无电压。
第一步先解决掉电的问题,之前修到过,直接拆PQ17。
拆完之后,上电不掉电,1.05V出来了,CPU供电还是没出来。
发现PQ17 的1.05V出来了,但是CPU供电芯片的EN 没出来,中间有个1K   PR130的电阻。
这里有个PQ80,简单点修吧,拆掉PQ81,EN有1.05V, CPU也有电了。
上电还是不跑码。。。我要疯 了。
在查PG
PG为0V,不正常,换PQ40,解决。
最后装CPU,内存,上电,一路小跑,亮机。
复杂问题,简单维修。
不要问为什么,因为我是雷锋。
总结一下:拆PQ17解决掉电的问题,拆PQ80 出EN,换PQ40,出PG。
感觉对你的维修有用的加点分,发贴不易。
这板的点位图: Asus P8H61-M LX3 PLUS_R2.0_2.01.zip (91.51 KB, 下载次数: 18)
参与人数 6下载分 +13 +12 收起 理由
低调的小生活 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 5 发帖不易,鼓励分享
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
setwell + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-10-8 09:02:17 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2018-10-4 22:18
我也有一块跟楼主一样的板子,但是我没点位图啊,现在这板子,上电,但不出CPU电压,求楼主把这板子的点位 ...
已经上传上来了,你可以下载了..........
发表于 2018-10-3 20:09:15 | 只看该作者 �
拆的管子起什么作用,不需要再换上吗?
发表于 2018-10-3 20:27:59 | 只看该作者 �
拆的管子估计都没有坏,别的地方有问题拉低了en,拆掉就不受控了
发表于 2018-10-3 21:27:52 | 只看该作者 �
都是常见的问题,6系的主板如果腐蚀较多的话、遇见的问题就多、维修的时候就要比往常更细心
发表于 2018-10-4 11:32:57 | 只看该作者 �
ASUS的板子最不想修了,太不稳定了,多半是时显时不显的]
找到问题了,修好还是稳定的,而且修高主板,我的收费也变高了 毕竟H61现在买一片二手都要200多  详情 回复 发表于 2018-10-4 12:05
发表于 2018-10-4 12:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-4 22:18:13 | 只看该作者 �
我也有一块跟楼主一样的板子,但是我没点位图啊,现在这板子,上电,但不出CPU电压,求楼主把这板子的点位图发一份给我,谢谢
已经上传上来了,你可以下载了..........  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:02
发表于 2018-10-7 15:34:26 | 只看该作者 �
这一般都是大师级,这问题找的,真的细心人。
发表于 2018-10-7 15:51:59 | 只看该作者 �
asus没个图纸就是麻烦
发表于 2018-10-8 14:54:59 | 只看该作者 �
楼主果然大神级,向你学习 下次有问题向你请教
发表于 2018-10-8 18:26:16 | 只看该作者 �
对不起老铁,本来是想支持一下,手一斗,点到另一个地方了
发表于 2018-10-9 03:02:05 | 只看该作者 �
这个板这么多问题,还好lz修出来了
发表于 2019-1-2 22:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-30 23:04:52 | 只看该作者 �
技嘉的开关管经常出问题,没想到华硕也这样?
发表于 2019-1-31 10:02:56 | 只看该作者 �
不错不错,顶一下,最好能够分析下为何需要拆掉,否我等小白依葫芦画瓢大部分都是失败案例
发表于 2019-3-30 16:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-1 09:50:21 | 只看该作者 �
学习,借鉴了 下次遇到就不慌了  谢谢分享
