查看: 1603|回复: 7
[维修求助]
苹果7P遇到的问题
发表于 2018-10-3 09:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了台苹果7P,铃声有杂音,检查元器件也没查到哪的问题,请教一下是哪的问题
发表于 2018-10-3 11:30:13 | 只看该作者 �
跟换大音频
多谢你,但我更换了一个,还是这种情况。  详情 回复 发表于 2018-10-3 13:44
发表于 2018-10-3 13:44:01 | 只看该作者 �
多谢你,但我更换了一个,还是这种情况。
发表于 2018-10-4 08:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喇叭网塞了
发表于 2018-10-4 09:24:43 | 只看该作者 �
换过扬声器了?我上次遇见一个,换了扬声器就好了!
扬声器换过了,还是这种问题。而且都查看了,所以比较头疼了  详情 回复 发表于 2018-10-4 10:51
发表于 2018-10-4 10:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 10:53:24 | 只看该作者 �
更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........
额 !~~~防尘网,好吧,试试看把  详情 回复 发表于 2018-10-13 11:04
发表于 2018-10-13 11:04:02 | 只看该作者 �
jimmynj 发表于 2018-10-6 10:53
更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网........更换防尘网 ...
额 !~~~防尘网,好吧,试试看把
