ZXCVWtest
查看: 1587|回复: 4
联想CFM2D3M 开机报警
发表于 2018-10-2 21:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想CFM2D3M 开机报警(插蓝色插槽报警,绿色插槽不报,偶尔能亮机),下个BIOS刷起,蓝色能亮了,内存插绿色插槽却报警了是什么情况,有没遇到的
发表于 2018-10-5 18:14:53 | 只看该作者 �
有顺序 先插外面槽 第二根内存插里面槽 如果是两条内存可以在BIOS里面看容量。
发表于 2018-10-5 18:39:19 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS 试试
发表于 2018-10-8 09:34:08 | 只看该作者 �
这是正常的,AMD此芯片组板型设计如此
发表于 2018-10-8 10:19:22 | 只看该作者 �
这个算是正常吧,AMD类型是这样来设计的。
