查看: 2514|回复: 3
[已解决]
华硕 b85m-f 15秒掉电
发表于 2018-10-2 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb检测过压  换电源  裸板点一样   看来是usb  oc检测出错    经过跑线    找到了南桥边如图 (pci喇叭左边点) 的两个排租  一个472  一个822   跟换  472故障解决
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 21:03:23 | 只看该作者 �
应该是 上来排组问题导致,   也可一用822 代还
发表于 2018-10-3 12:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天我也遇到这个问题,原因是因为我的跳线冒没插上去
发表于 2018-10-3 17:13:05 | 只看该作者 �
华硕主板的通病。COMS提示15秒关机。正好我的是H81主板一样的解决方法。
