查看: 4699|回复: 26
联想300-22ACL,一体机,有事蓝屏
发表于 2018-10-2 09:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的CPU独立显卡,没有桥,有时候会蓝屏,内存换过了,硬盘检测过没有问题,有经验的传授一点。
发表于 2018-10-2 12:32:43 | 只看该作者 �
如果我怀疑硬盘,我都是换个,从来不去测试,因为不相信软件能如此强大。
有道理,我决定换个硬盘试试,有些硬盘出的问题是很让人蛋疼的,我遇到一个一体机,不认盘,把硬盘拆下来检测也没问题,装到别的主机上用也没问题,但就是装到客户的一体机不认盘,可是一体机换个硬盘也可以正常使用  详情 回复 发表于 2018-10-2 13:55
发表于 2018-10-2 10:16:13 | 只看该作者 �
可加焊一下显卡或CPU试试。是否虚焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-2 10:00:11 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-2 09:58:42 | 只看该作者 �
CPU虚加热下,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-2 09:57:05 | 只看该作者 �
一般蓝屏会有代码!看一下代码上网查一下!试试看看有没有结果!
换个硬盘试试
发表于 2018-10-2 10:00:28 | 只看该作者 �
蓝屏有很多原因的 比如 系统  软件  驱动   内存  硬盘  显卡 等     先软后硬   不能一上来就拆机
发表于 2018-10-2 11:59:25 | 只看该作者 �
估计应该在显卡部分,重点看一下显卡的供电有没有不稳定的。蓝屏本来就不太好修。
发表于 2018-10-2 13:00:25 | 只看该作者 �
看看代码多少。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-2 13:55:52 | 只看该作者 �
有道理,我决定换个硬盘试试,有些硬盘出的问题是很让人蛋疼的,我遇到一个一体机,不认盘,把硬盘拆下来检测也没问题,装到别的主机上用也没问题,但就是装到客户的一体机不认盘,可是一体机换个硬盘也可以正常使用。
发表于 2018-10-2 19:46:44 | 只看该作者 �
显卡CPU,硬盘都有可能
发表于 2018-10-2 19:59:16 | 只看该作者 �
硬盘检测没问题不代表没问题,换硬盘内存试试
发表于 2018-10-3 08:58:23 | 只看该作者 �
硬盘也换了,显卡也做了,还是不定时蓝屏,没办法了,只能朝CPU下手了,担心着CPU会做出问题,结果还真出问题了,不显示了,没办法了,只能让客户换板了
发表于 2018-10-3 10:47:11 | 只看该作者 �
能开机,CPU问题不大的,你这个应该是显卡不行。
发表于 2018-10-3 12:24:13 | 只看该作者 �
能拆的都拆了测哇   能换的换了   代码看下出现在哪里
发表于 2018-10-3 15:49:04 | 只看该作者 �
先换硬盘啊
发表于 2018-10-3 16:00:18 | 只看该作者 �
你先看下蓝屏代码是什么 缩小下范围 再去判断
发表于 2018-10-3 16:22:46 | 只看该作者 �
焊接下cpu试试呢........................
发表于 2018-10-4 13:27:22 | 只看该作者 �
先软后硬 假如是我换个固态硬盘装个win10试试
