查看: 4814|回复: 31
E1-471 掉电维修,只要你够认真,基本上都可以修出来!
发表于 2018-10-1 18:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手二台机器,一台海尔型号没记住,开机电流0.7,就上不去了,第一判断就是可能缺电压。
拆开一看,笑了NEC 大电容,旁边刚好有一个CPU电容位补上,再开机,你懂的,、、、、、、、、、
再说第二台E1-471   开机会掉电,电流有时会到1.3,有时0。几就掉了,也就是电流掉的没有规律
上网查了下,有的说BIOS,有的说,MEPG,,还是自己万用表拿出来测一下吧,
当跳到1.3A的时候各大电压又都正常,但有一次停在0。6A  这时刚好可以从容测试一些电压
当测到PQ18 第二脚时,发现电压才4.2V。有问题,如图
再查这个MAIND信号
很明显是要15V左右才正常,直接测PQ23 发现1.和2脚都为0   。看接更换掉,再开机电压出来了,不是15V
是12V,不过也足够用了,正常电压10V以上就算可以让各大电压彻底导通了。
开机,不掉了,接上硬盘,进系统,测试,正常,维修结束
总结,有些问题其实很简单,但是要你有一定的基本功,有一定的耐心,要有自己的判断力,问题有时是不难让 。
没有分了,大家多支持一下,或许这也可能是掉电通病的一种吧。
参与人数 8下载分 +24 +17 收起 理由
淡然一笑1 + 5 精品文章
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2
zgyhds + 5 + 5 谢谢分享。
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 22:47:24 | 只看该作者 �
楼主应当说明一下为什么测到PQ18,已给加分
发表于 2018-10-1 21:20:32 | 只看该作者 �
要细心, 也要有恒心,,,,,,,,
发表于 2018-10-1 22:15:09 | 只看该作者 �
这机器好像问题挺多的,不知道算不算通病
发表于 2018-10-1 22:48:34 | 只看该作者 �
0.6A基本电压也出来完了吧
发表于 2018-10-1 23:02:13 | 只看该作者 �
NEC电容好像很经典的样子,为什么容易坏?
发表于 2018-10-2 00:53:32 | 只看该作者 �
NEC大电容不好拆
发表于 2018-10-2 05:18:56 | 只看该作者 �
测PQ18是因为追查1.5V吧
发表于 2018-10-2 09:09:27 | 只看该作者 �
15.v电容实际上也就12v而已  正常的
发表于 2018-10-2 09:20:20 | 只看该作者 �
NEC大电容,好多年前自己的一台东芝笔记本也是这个问题。
发表于 2018-10-2 09:39:38 | 只看该作者 �
应该说一说为什么去测PQ18
发表于 2018-10-2 10:15:05 | 只看该作者 �
E1-471的机器问题多多
发表于 2018-10-2 10:22:23 | 只看该作者 �
应该说一说为什么去测PQ18.有几台联想的没反应修不出来
发表于 2018-10-2 10:23:42 | 只看该作者 �
应该说一说为什么去测PQ18.有几台联想的没反应修不出来.充电 也没反应
发表于 2018-10-2 10:38:52 | 只看该作者 �
楼主如果说一下思路理论,小白们会更容易明白!
发表于 2018-10-2 10:42:09 | 只看该作者 �
实际上只要跟MAIND 这个信号有关的二级电压G极都可以查,问题是PQ18在很显眼的位置,而且只要拆下C壳就可以查到,且PQ23也在附近,这样只是巧合吧,当然也要经过电路图的帮助!
发表于 2018-10-2 10:48:14 | 只看该作者 �
G极的4.2V,相对于3.3 或5V的二级转换电压显然是不够的。从理论上讲至少要多出S极5V以上,N型场效才能完全导通
处于理想的开关状态。所以我上边才提出电压至少要10V以上。
发表于 2018-10-2 11:16:00 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2018-10-2 11:30:35 | 只看该作者 �
出现问题之后还是测起来比较好测。
偶尔出现问题还是比较难修
发表于 2018-10-2 12:13:20 | 只看该作者 �
这级电压也不少呀?????????????????????????????????????????
