查看: 2486|回复: 20
请问有没有大神修好过这类故障?求支招请进看图。
发表于 2018-9-30 22:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刚开机是不规则灰屏,接着图像慢慢浮现出来,接着出正常画面。如果有修好过这类故障的,求支招一下,谢谢。
发表于 2018-10-1 01:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反应慢,拖尾
Vgh没产生或到屏上面断线
发表于 2018-9-30 22:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的问题。
发表于 2018-9-30 22:55:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过,没修过,查6大供电是否正常,不正常了,再顺手摸瓜,碰碰运气
发表于 2018-9-30 23:50:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星的屏?屏坏 vgh vgl 断线了
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-10-1 06:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换屏 你还能干什么。,,,,,,,
发表于 2018-10-1 13:41:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种自己研究是 可以的,屏电路问题。如果是帮人修的,还是直接换屏,或者报修不了吧
发表于 2018-10-1 22:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是BOE京东方的屏?拍照片看看
发表于 2018-10-2 07:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是有可能灯的问题吗?至少现在还能用,修一下可能直接坏了。
发表于 2018-10-3 13:54:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏背后的电路板看下
发表于 2018-10-4 10:44:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上逻辑板,VHG电压没出来或者到屏侧边断开了。看屏型号,参考站内帖子,飞线,有机会解决。一般是18.5寸的屏幕出现这种情况的多。
发表于 2018-10-5 12:39:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不能飞线 就报费吧   有的是屏本身的问题
发表于 2018-10-5 20:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
郁闷了!我有一块屏原因跟你相反,刚开机图像什么都正常,不到两分钟屏就变成灰色了。。。这屏我现在还扔在墙角没修呢。。
升压芯片换一个,温度高了导致不行的,以前有遇到过一台  详情 回复 发表于 2018-10-10 18:05
发表于 2018-10-7 10:26:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么机子都没有说,屏的号也没有,叫我们怎么给你支招,三星的机子这个这里面有方法的,自己去按屏号找
发表于 2018-10-7 21:07:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这故障不是很难的 啊,就VHG问题,
发表于 2018-10-8 09:47:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是屏上的VGH电压故障,屏型号告知下,有的屏可以修的
发表于 2018-10-10 14:26:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了的可能大
发表于 2018-10-10 14:27:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有供电不足导致的
发表于 2018-10-10 18:05:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
yjmnm7256 发表于 2018-10-5 20:01
郁闷了!我有一块屏原因跟你相反,刚开机图像什么都正常,不到两分钟屏就变成灰色了。。。这屏我现在还扔在 ...
发表于 2018-10-17 18:27:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这也有一个一样的,修好了说说呗、。。。。。。
