查看: 1928|回复: 8
联想E440 版号NM-A151 不开机
发表于 2018-9-30 09:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台E440的机器。故障是这样的;开机电源灯亮,电流上不去,0.02.我拔了COMS电池可以开机进系统,问题来了单用电源怎么用都可以,放多久都可以开机,装上电池后开机原故障,拆下电池又可以了、就是不能装电池,单用电池还是电源电池一起用都是开不起来,电流0.02.我刷了BIOS还是一样问题,看好多说是南桥问题,但是我有点不明白,为什么单用电源就可以。
发表于 2018-9-30 12:51:25 | 只看该作者 �
隔离管可能性比较大
换南桥好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-30 14:20
发表于 2018-9-30 12:54:01 | 只看该作者 �
隔离保护管有问题吧........................
换南桥好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-30 14:19
发表于 2018-9-30 14:16:45 | 只看该作者 �
                              通病了换南桥吧。
换南桥好了,现在是电池可以放电,不充电,大师有高招吗  详情 回复 发表于 2018-9-30 14:19
发表于 2018-9-30 14:19:29 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-9-30 14:16
通病了换南桥吧。
发表于 2018-9-30 14:19:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-30 14:20:11 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2018-9-30 12:51
隔离管可能性比较大
发表于 2018-10-1 23:36:45 | 只看该作者 �
换个ec试试
发表于 2018-10-21 20:59:47 | 只看该作者 �
有可能是隔离电路有问题
