查看: 4511|回复: 53
[已解决]
秒杀一台联想B460 接电电流0.24A
发表于 2018-9-29 22:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲了一天 打了一天农药 十一长假要来了 预示着我也该放假了吗
晚上接同行送来一台B460本
测试 接电电流0.24 看这电流不出意外待机短路
拆机 测量主板3 5V待机电感 阻值都正常
测量VREG3 VREG5 时发现问题 VREG5 阻值为0
VREG5短路遇到还蛮少的  不过也庆幸不是VREG3短路 因为遇到VREG3短路的EC十有八九都会挂
不墨迹 直接烧机  电压调5V 电流2A 接电 到处摸 随意摸(前提条件一定要限流啊)
感觉来了 就是它 上图表笔测量位置 2电容发烫
先一烙铁干掉了C667 再测量对地值正常了 这就秒了 没劲!
装机收工!
参与人数 5下载分 +10 +13 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
笔记本维修涛叔 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
haoren0205265 + 5 + 5 精品文章
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-30 08:28:06 | 只看该作者 �
虽然是秒了 没劲!   但是奉献精神可嘉    加分。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-30 06:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源不错   技术更NB
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-30 00:03:29 | 只看该作者 �
我这里有个5v短路的 怎么烧都没有温度
发表于 2018-9-29 23:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术过硬,思路清晰,效率够高,受教了:aiqian::aiqian::aiqian:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-29 23:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机了啊{:mocs_9:}之前遇到过显卡大短路,放弃维修
发表于 2018-9-29 23:55:48 | 只看该作者 �
又捡到了一个,不错了,十一可以开心的去玩了
发表于 2018-9-30 08:15:41 | 只看该作者 �
VREG3 VREG5是什么信号
估计是EC的35V线性电压  发表于 2018-9-30 09:34
发表于 2018-9-30 09:33:26 | 只看该作者 �
你是用表笔测出来的还是摸出来的?
发表于 2018-9-30 09:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2018-9-30 08:15
VREG3 VREG5是什么信号
应该是51123的基准电压
发表于 2018-9-30 09:37:31 | 只看该作者 �
是不错,感谢大神的分享
发表于 2018-9-30 09:38:04 | 只看该作者 �
烫手
发表于 2018-9-30 09:38:21 | 只看该作者 �
一看都是老司机了,楼主技术牛B啊,
发表于 2018-9-30 09:43:14 | 只看该作者 �
技术过硬,思路清晰,效率够高!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-30 10:08:25 | 只看该作者 �
这机器才叫修的爽
发表于 2018-9-30 10:11:00 | 只看该作者 �
大师就是牛,过个愉快国庆,,,,,,,,,
发表于 2018-9-30 10:29:33 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏一下   节日快乐
发表于 2018-9-30 11:07:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修速度快,向你学习,国庆快乐
发表于 2018-9-30 11:22:16 | 只看该作者 �
联想的短路还是很喜欢修的机子,哈哈哈。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-30 12:04:04 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的。这个好像有铁壳MOS管,一般这个坏的多点哈。哈哈。
