查看: 1416|回复: 1
[显卡维修]
好奇怪的显卡
发表于 2009-6-28 12:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一张花屏的MX4000 64M的显卡,七彩虹烈火4000 CV版的,小花,首先用MATS测了一下,"42"数据位出错,凭感觉可能是U15这个显存,为了进一步确定自己的判断,想用短路法,把U15的65(DQ15)和66(VSS)脚短接,上机点亮,奇迹出现了,64M变成了32M,屏不花了,不花就好,反正客人什么也不懂,只要能用就行,所以就收银子完了.   但现在自己正在纳闷,短接这两个脚什么会直接把一半的显存给屏蔽了呢,百思不得其解,有人遇到过吗
发表于 2009-6-28 12:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你经常看看帖子就知道了  显卡版块里有很多类似帖子
你这样做会导致  客户的  显卡某些个3d  软件或游戏不能运行的
