查看: 1334|回复: 3
V470不触发 电流0.03
发表于 2018-9-28 23:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  V470测试不触发待机电流0.03,拆机.查看公共点正常,3.3V  5V待机没有电压,查看16脚 VIN正常.13脚开关正常3V   8脚 17脚  正常3.3V 5V线性,一脚六脚高电平,没有输出 应该是待机芯片坏了  待机芯片是TPS51123  由于手头没有51123  用51125代用  装上去待机偏高 到0.15,但开机全部正常,但愿可以稳定
发表于 2018-9-29 08:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
v470不是那款铁壳的吗?很多是铁壳问题哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-29 06:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机有点高,换个51123试试
发表于 2018-9-29 06:55:45 | 只看该作者 �
排查电容
