查看: 9155|回复: 25
华硕zx50j通病
发表于 2018-9-28 16:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病1:华硕飞行堡垒zx50jcpu和显卡柱子脱焊通病2:华硕zx50j开机电流跑到0.59a无显示故障正解(图示实践正解通病修复位置,精准秒杀n台,不要瞎浪费时间瞎找了。)
花钱买的别人的,没分了,有需要的可以参考下,修了N台了!   不喜勿喷,谢谢!!!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-29 08:17:16 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2018-9-29 10:32:47 | 只看该作者 �
权限220,不错。加焊就好了吗
发表于 2018-9-29 17:13:44 | 只看该作者 �
CPU虚焊了
发表于 2018-9-29 18:35:26 | 只看该作者 �
自己都说没分 估计来  刷分   呵呵
发表于 2018-9-29 20:25:05 | 只看该作者 �
这种情况,一般都是CPU挂了,加焊有个毛用啊,欺骗自己而已,换一个才是王道,加焊难道你一个月都不给人家保修吗?根本问题解决不了,这个机器也不是个上网本
也可以说cpu的晶体不良,但加焊后如果不改常转,那返修就会很快。这个细节,很容易被遗漏。改常转后1个月内就返修的,可能就像你说的,cpu挂了  详情 回复 发表于 2018-10-1 00:02
发表于 2018-9-29 20:40:12 | 只看该作者 �
这玩意难道真的是通病,我也刚碰到了一台,我以为是客户砸的,没在意
发表于 2018-9-30 14:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU加焊的,难用一个月
发表于 2018-9-30 14:15:48 | 只看该作者 �
                      这年头CPU也虚焊了。
发表于 2018-9-30 20:29:49 | 只看该作者 �
新的CPU很多虚焊的,楼主没说错,这个是正确的解决方案,加焊过很多台了,很多机器都有这个通病,我一般是修到没思路的时候会考虑加焊CPU,一般150-160烤半个小时,有很多是可以直接好的,一般不会在一个月返修,有返修的正常一个星期就回来了
发表于 2018-9-30 20:48:02 | 只看该作者 �
看不懂呀,什么意思。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-9-30 21:50:53 | 只看该作者 �
螺丝柱掉了 导致CPU虚焊?
发表于 2018-9-30 22:14:50 | 只看该作者 �
英特尔U加焊一个还是能用住吧,比较不是AMD 英伟达 当年的芯片
发表于 2018-9-30 22:17:34 | 只看该作者 �
加焊还好   ,    保修一个月  收了钱再讲
发表于 2018-10-1 00:02:43 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-9-29 20:25
这种情况,一般都是CPU挂了,加焊有个毛用啊,欺骗自己而已,换一个才是王道,加焊难道你一个月都不给人家 ...
我感觉要是普通的上网本加焊是可以的,这种U晶圆很大的,而且是性能高的游戏本,他的风扇肯定是开机工作之后就呼呼转的那种,i5还好点,i7你啥都不干有时候也是80度,所以你改常转意义不大,我反正从不用加焊来修板  详情 回复 发表于 2018-10-1 15:17
发表于 2018-10-1 10:36:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
请叫我大锤 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-10-1 11:36:20 | 只看该作者 �
这机器是这样  我的是桥供电烧糊了 换了南桥不跑马 停留在0.50
发表于 2018-10-1 11:39:09 | 只看该作者 �
现在的新机器,桥的问题少了,除非是烧坏的,维修行业不好混了
发表于 2018-10-1 15:17:58 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-10-1 00:02
也可以说cpu的晶体不良,但加焊后如果不改常转,那返修就会很快。这个细节,很容易被遗漏。改常转后1个月 ...
我感觉要是普通的上网本加焊是可以的,这种U晶圆很大的,而且是性能高的游戏本,他的风扇肯定是开机工作之后就呼呼转的那种,i5还好点,i7你啥都不干有时候也是80度,所以你改常转意义不大,我反正从不用加焊来修板子,顶多判断一下是不是U挂了
发表于 2018-10-1 16:35:45 | 只看该作者 �
继续研究
