查看: 2951|回复: 4
[液晶显示器][SANC M2295B]屏幕异常求助
发表于 2018-9-27 14:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏没碎,屏幕如图,不知是Rom里程序坏了还是屏坏了,还有救么?
换过12V电源,故障依旧。
方案是RTD2271CW + ITE IT6251FN (LVDS to DisplayPort 1.1a Transmitter )
屏幕是LM215WF3-SDDJ,但屏库上没有SDDJ,看了下SD xx的都是eDP接口。
http://www.panelook.cn/modelcompare_cn.php?ids=17180,4919,12300,23028,13100,29575
屏幕图1,计算机进了桌面,屏幕图2,有白色矩形那张,是按了显示器的菜单键。
发表于 2018-9-27 14:50:09 | 只看该作者 �
楼主可以把程序读出来发上来吗,谢谢
431,读FM25F04,疑似不支持,用的夹子。 http://www.fmsh.com/subpros/ 自动识别不行,手动选择其他厂家25系列4Mbit,读出来都是FF FF 或00 00。 强制写入会报告写入超时。  详情 回复 发表于 2018-9-27 18:29
发表于 2018-9-27 18:29:16 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2018-9-27 14:50
楼主可以把程序读出来发上来吗,谢谢
强制写入会报告写入超时。
发表于 2018-9-27 19:53:43 | 只看该作者 �
逻辑板问题
唉,马老板家没有搜到相同的板子。同方案的板子,VGA和DVI都是向外(相对图示板子,就是向上)那种(和图示逻辑板的向下差90度).... 要不要先找个rom换下试试呢。  详情 回复 发表于 2018-9-30 16:01
发表于 2018-9-30 16:01:43 | 只看该作者 �
要不要先找个rom换下试试呢。
