查看: 1830|回复: 13
华擎不能启动故障
发表于 2018-9-26 18:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已解决
发表于 2018-9-26 23:17:55 | 只看该作者 �
这点图有点位图 你收下看看
我请问下,这个板子usb供电是由南桥提供吗?因为我没有找到其他相关的控制芯片  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:58
发表于 2018-9-27 09:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-27 10:56:45 | 只看该作者 �
直接用5V去烧快速判断问题,不要为了一块主板摸鸡半天水都喝不上
怎么个5V烧法?请指教。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-27 15:52
发表于 2018-9-27 15:52:05 | 只看该作者 �
怎么个5V烧法?请指教。。。。。。。。
发表于 2018-9-27 16:17:59 | 只看该作者 �
这个不好修啊............这种情况南桥坏的可能性大,usb毕竟受南桥控制
发表于 2018-9-27 16:36:02 | 只看该作者 �
南桥坏了 吧   台式机板子现在都很少修了  估计都是南桥坏;
发表于 2018-9-28 18:35:23 | 只看该作者 �
我跟你说一句
通病目前修过两个出来
一个是后置喇叭下面那边一个管子G级边上电阻拆了或者换
还有个是南桥旁边一个电感地方焊过去就可以了
发表于 2018-9-28 19:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-28 19:46:46 | 只看该作者 �
上面的一些人答非所问,人家问的USB供电啊,和南桥有毛关系,首先我看楼主是小白,你说的USB供电不知道你知道那个脚是供电不,USB有4个脚两边是供电和地也就是正负极,中间两针是数据脚,中间两个针才归南桥管,中间两针只要有一个对地短路就是南桥坏,两边的短路是不会烧南桥的,USB供电有专门的供电芯片就在附近
这板子没有专门的供电芯片,是由南桥控制,换南桥搞定。凡事没有绝对,说人小白自己先掂量下吧  详情 回复 发表于 2018-9-29 12:37
发表于 2018-9-29 12:37:46 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2018-9-28 19:46
上面的一些人答非所问,人家问的USB供电啊,和南桥有毛关系,首先我看楼主是小白,你说的USB供电不知道你知 ...
USB供电由南桥提供????,真是华擎妖板。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-1 17:52
发表于 2018-9-29 15:39:05 | 只看该作者 �
好吧,我是小白,不好意思打扰你了
发表于 2018-9-29 16:50:25 | 只看该作者 �
这板子毛病真多。我手上有3块一块不触发,2块跑马55。。都没有修出来。
发表于 2018-10-1 17:52:10 | 只看该作者 �
