查看: 3096|回复: 9
ACER 平板EE3 不充电
发表于 2018-9-26 14:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以识别到电池,显示未充电,请问还需要查哪些条件?
发表于 2018-9-27 21:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏碁的机器一般是有一个开关的。就是机器拆开盖子之后,那个开关会弹起来,电池就会断电,也会不造成不充电。多留意一下那个开关会有新的发现的。
发表于 2018-9-27 19:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BATT EN看看和谁链接,我记得应该有个开关,按下去就可以了
发表于 2018-9-27 10:18:59 | 只看该作者 �
大佬,我来围观(←←){:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-26 14:23:24 | 只看该作者 �
                                   芯片各引角翻译
发表于 2018-9-27 09:53:54 | 只看该作者 �
既然没有人说那我自己就说了,把电池接口BATT_EN#接地就可以了
发表于 2018-9-27 14:19:30 | 只看该作者 �
本身就是PR100开路的问题,为啥搞这么复杂
发表于 2018-9-27 21:25:27 | 只看该作者 �
最好是换个电池看一下,如果能识别到电池,不对电池充电,可以看下电量检测,然后看下充电的PWM电路
发表于 2018-10-3 18:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-14 14:39:06 | 只看该作者 �
收藏了  期待遇到这机器  就可以对着你们的时序去修了
