查看: 3172|回复: 12
宽体BIOS 改窄体
发表于 2018-9-26 12:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台AOC的i2480sxd,不上电,有待机电流,拆开该测量该有的电压都有,开关也有3.3,点着没反应,直接刷MCU,死活不认MCU芯片,估计是坏了,找了一遍没找到窄体1M的码片,找了个25Q80宽体刷了,上机故障解决,我看大家宽体改窄体好多都是飞线的,我平时都是直接把宽体引脚直接反向折弯到芯片底部,引脚位置正好在原焊盘位置,风枪直接吹上就行了,美观方便
附上MUC程序 aoc i2480sxd.zip (130.9 KB, 下载次数: 41)
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-29 10:48:32 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2018-9-28 07:53
MCU打错字了,何必这么较真呢~~~
不是计较,技术二字不能含糊!
小白可以原谅,你都工程师了,不应该出现这种低级的错误吧?
你那个也不叫MCU,是FLASH。
发表于 2018-9-26 17:55:30 | 只看该作者 �
今天修了台一样的机器 一样故障的 一样的处理方法。。  真巧
发表于 2018-9-26 13:58:50 | 只看该作者 �
这种窄体的一般的编程器刷不了吧,我记得显卡的就是这样,确定下你的编程器支持列表中有没有这个型号
发表于 2018-9-26 14:14:15 | 只看该作者 �
MUC???
请教是什么东东?
还“助理工程师”了?
是搞修理的吗?
发表于 2018-9-26 18:52:25 | 只看该作者 �
刷这个程序要用什么编程器呀???
发表于 2018-9-27 12:13:29 | 只看该作者 �
哈哈  这种方法我也搞过
发表于 2018-9-28 07:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-9-26 14:14
MUC???
请教是什么东东?
还“助理工程师”了?
MCU打错字了,何必这么较真呢~~~
不是计较,技术二字不能含糊! 小白可以原谅,你都工程师了,不应该出现这种低级的错误吧? 你那个也不叫MCU,是FLASH。  详情 回复 发表于 2018-9-29 10:48
发表于 2018-9-28 11:05:58 | 只看该作者 �
今天修了台一样的机器 一样故障的 一样的处理方法  留着方法备用吧
发表于 2018-9-30 23:53:39 | 只看该作者 �
这个技巧   感觉还可以呀, 遇见一次还是飞线来着
发表于 2018-10-8 06:26:59 | 只看该作者 �
估计你没有用过编程器,建议你买个编程器,比如RT809H,什么鸟显示器都可以刷,如果是三星显示器,那就是秒刷,不拆机直接收钱,电视机也可以刷。
发表于 2018-10-8 14:26:23 | 只看该作者 �
这个还是第一次看到 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-17 18:30:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,存程序的芯片是坏了吗
