查看: 4335|回复: 12
笔记本不认网卡
发表于 2009-6-28 11:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家自用一台富士通FMV-7130MG4笔记本,问题很奇怪。以前开机认得到网卡,这这几天不知道怎么了,开机认不到网卡了,我以为是网卡芯片坏了,可是插上网线开机网卡就认到了,现在问题就是没插网线开机就认不到网卡了,插了就正常了,是不是设置有问题还是笔记本网卡芯片有问题,各位高手帮帮忙,怎么解决啊。。。
发表于 2009-6-28 11:57:57 | 只看该作者 �
把系统换一下看看
发表于 2009-6-28 12:02:14 | 只看该作者 �
80%是系统问题
发表于 2009-6-28 12:02:34 | 只看该作者 �
3# 白色白色
换了还是一样 ,不过以前都不会,
发表于 2009-6-28 12:03:48 | 只看该作者 �
2# 主板清洁工
这位大哥在那看啊,是不是电脑属性那里看啊
发表于 2009-6-28 16:23:49 | 只看该作者 �
有可能就是网卡芯片的问题,
发表于 2009-6-28 16:32:53 | 只看该作者 �
设置跟系统方面的原因!!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-28 17:16:48 | 只看该作者 �
这个是FUJITSU的节能设置,没有插网线的话,BIOS会自动关掉网卡的,在BIOS设置里把网卡设置由AUTO改成ENABLE就OK了。
发表于 2009-6-28 17:53:37 | 只看该作者 �
楼上说的是,也有可能是硬件属性里面电源管理的设置!
发表于 2009-6-29 02:02:21 | 只看该作者 �
把主板电池拔下放电试一下,应该可以的。
发表于 2009-6-29 16:43:32 | 只看该作者 �
9# 正宗包子
谢谢这位师傅,是BIOS设置问题,现在好了,也谢谢大家...
发表于 2009-6-30 12:18:03 | 只看该作者 �
又懂了一样知识哦!谢啦
发表于 2009-6-30 17:13:41 | 只看该作者 �
各位经验学习了!!!
