查看: 3286|回复: 29
联想Y480不触发维修。没下载分了,
发表于 2018-9-26 11:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号A-8001P
待机电流0.003A,按开关没反应,测公共点电压正常, 无待机3v5V,待机芯片RT8205L
   测16脚VCC供电19V,线性开启正常,线性3V正常,线性5v正常,测pq402
G级电压为4.17v偏低。换上下管无果,换待机芯片之后,待机正常电流为0.007A.
最后附上亮机图:
没下载分了,求加分鼓励下
参与人数 5下载分 +24 +9 收起 理由
夹克油 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-26 12:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电路分析仔细
发表于 2018-9-26 12:44:21 | 只看该作者 �
1、   16脚 VIN
2、   13脚EN(线性开启)
3、    8脚VREG3     17脚VREG5
4、    3脚REF基准电压
5、    1脚和6脚   PWM的开启信号
6、    芯片驱动上下管
7、    PGOOD
发表于 2018-9-26 12:45:30 | 只看该作者 �
1、   16脚 VIN
2、   13脚EN(线性开启)
3、    8脚VREG3     17脚VREG5
4、    3脚REF基准电压
5、    1脚和6脚   PWM的开启信号
6、    芯片驱动上下管
7、    PGOOD
发表于 2018-9-26 13:41:08 | 只看该作者 �
待机电路分析的仔细
发表于 2018-9-26 14:22:29 | 只看该作者 �
待机电路分析仔细6666666666666666
发表于 2018-9-26 15:05:18 | 只看该作者 �
待机电路分析的仔细  理论基本功非常的扎实
发表于 2018-9-27 09:40:30 | 只看该作者 �
这个待机芯片需要测量的地方很多,供电,信号开启。反馈,都该进来的有了,再测输出的。没有。那就换他。主要是知道这个芯片的现有什么。和后面必须有的是什么。。。。
发表于 2018-9-27 13:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很棒,我修的话直接量主供电和开启都有直接换芯片,换了不行再量别的条件
发表于 2018-9-27 14:39:42 | 只看该作者 �
最后换了个芯片好了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-27 14:54:14 | 只看该作者 �
要的就是速度
发表于 2018-9-27 14:57:21 | 只看该作者 �
PU401边上是不是有一个电阻像腐蚀了呀
没有 , 那是手机拍照光线问题,  详情 回复 发表于 2018-9-28 13:12
发表于 2018-9-27 15:19:55 | 只看该作者 �
前两天遇到一台EN电压有问题,分压出来的电压不对,换芯片和分压电阻都没用,结果换了一边的滤波电容好了。
发表于 2018-9-27 17:41:24 | 只看该作者 �
我也是没分了
发表于 2018-9-27 18:33:37 | 只看该作者 �
我一般有开启有供电不出三五伏,直接换了芯片再说
发表于 2018-9-27 21:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些时候可能是误判断的。啊,我之前修过一台机器,和你情况一样,待机芯片换一个就好,用两天就有问题,再换待机芯片又好。但是有故障的待机芯片换到其他机器上是没有问题的,最后把待机芯片旁边的电容一起换掉就OK了。你应该留意一下,是不是在换芯片的时候把电容加热引起的短时间内的正常。一般一周左右,客户不找回来,问题就不大了。
之前也遇到这种情况,一下好 一下坏,风枪吹吹就好,过一会就不行了,起初以为 是芯片虚焊了,最后才发现是电容坏了, 换了滤波电容就好了。 但是这个机器就是待机芯片的问题,放电视放了整整两天两夜 ,没出问题,  详情 回复 发表于 2018-9-28 13:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
w695483991 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-9-28 07:30:00 | 只看该作者 �
G极偏低用示波器一测就显出来了,
发表于 2018-9-28 12:02:48 | 只看该作者 �
这个机器 要是待机正常 还有个 ecbios容易坏
发表于 2018-9-28 13:12:39 | 只看该作者 �
没有  , 那是手机拍照光线问题,
发表于 2018-9-28 13:16:17 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-9-27 21:43
有些时候可能是误判断的。啊,我之前修过一台机器,和你情况一样,待机芯片换一个就好,用两天就有问题,再 ...
之前也遇到这种情况,一下好 一下坏,风枪吹吹就好,过一会就不行了,起初以为 是芯片虚焊了,最后才发现是电容坏了, 换了滤波电容就好了。 但是这个机器就是待机芯片的问题,放电视放了整整两天两夜  ,没出问题,现在已经交给同行拿回去了
