查看: 3244|回复: 3
2001年产欧宝威达B 2.0发动机无法启动维修
发表于 2018-9-26 08:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  修理店反映:欧宝威达B行驶时正时齿形带断开,活塞顶弯了气门,更换气门后装复,发动机无法起动,检查发现没有高压电。
  来到现场:打开点火开关,仪表上的发动机故障指示灯能够正常点亮,基本可以确定发动机电脑供电是正常的。
  把点火开关置于起动档,起动机运转正常,但发动机无法启动。读取故障码如下:
  清除后再次读取故障码:
  查阅资料得知P1690故障码的定义是:故障指示灯(MIL) - 电路故障,此故障码不会引起发动机无法启动。分析得知能够引起发动机无法启动的故障码有P0340和P0335。打马达时读取数据流如下:
  打马达时发动机电脑未接收到发动机转速信号。再次读取故障码:
  仍然还是有P0335故障码。
曲轴位置传感器电路图
  此电路图K69-发动机控制单元,P35曲轴位置传感器。对曲轴位置传感器进行测量,结果如下:
  通过测量可以判断曲轴位置传感器的线路是正常的,应该是曲轴位置传感器已经损坏。由于此车型的曲轴位置传感器较贵,而此车又是一辆老车,车主不愿意投资太多维修。此车搭载的是西门子发动机控制系统,而五菱465发动机搭载的也是西门子发动机控制系统,且五菱465发动机的曲轴位置传感器与此车基本一样,用五菱465发动机的曲轴位置传感器进行改装后装上故障车,故障车顺利启动。
  经验总结:此车装配的是霍尔式曲轴位置传感器。
本文由迅维网会员管豪富提供
发表于 2018-9-26 09:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这修车比我们修电脑和手机,利润要大多了吧。
发表于 2018-9-26 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在的迅维网够牛了吧,汽车维修都有贴呀
发表于 2018-9-26 11:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汔车的利润高啊,专行干汽车修啦
