查看: 1787|回复: 12
GA-H61M-S2PH 不出 vccsa 求助
发表于 2018-9-25 19:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题好像找到了。u1c第10,第9脚都是0v不正常。
发表于 2018-9-25 20:25:17 | 只看该作者 �
按说再高也不应该高出3.3V,是不是其他的窜来的把Q26 U3A不要看看。
发表于 2018-9-25 20:49:53 | 只看该作者 �
1.8v和4v位置换下就对了 ,不知楼主想要表达什么
发表于 2018-9-25 20:59:06 | 只看该作者 �
运放10脚输入电压是多少?有0.95V吗?没有就把这里的电压搞出来
好了。,好了,BC39短路了,我操。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-25 21:26
[attachimg]1775549[/attachimg] r111和r53电阻都换了,就是不出来电压,真的是奇了怪了。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-25 21:25
发表于 2018-9-25 21:25:18 | 只看该作者 �
你要看看图纸, 看看 vsa_ref 受控的三极管,,你这种情况,一般都是管子坏了引起,想偷懒就直接拆掉连接vsa_ref的三极管,你也要看看电容bc39正常不  详情 回复 发表于 2018-9-25 21:29
发表于 2018-9-25 21:26:50 | 只看该作者 �
好了。,好了,BC39短路了,我操。。。。。{:4_128:}
发表于 2018-9-25 21:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-25 21:32:25 | 只看该作者 �
仔细点 其实技嘉主板很好修的
发表于 2018-9-26 08:06:53 | 只看该作者 �
这个电路修不出来都是上课偷赖的,基础不过关
发表于 2018-9-26 08:32:13 | 只看该作者 �
1.  VSA_REF有没有被拉低.    2.测一下VCCSA的对地阻值
发表于 2018-9-26 08:34:47 | 只看该作者 �
VTT_PGD会影响这个信号的.  上面是其他型号的. 你找一下相关的信号.
这个图纸没有这些管子了。。。  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:23
发表于 2018-9-26 09:23:31 | 只看该作者 �
这个图纸没有这些管子了。。。
发表于 2018-9-26 09:26:11 | 只看该作者 �
修机有时多打打对地阻值会有事半功倍的效果
