查看: 1425|回复: 4
求GA-78LMT-S2 REV:1.1位置图
发表于 2018-9-25 17:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求GA-78LMT-S2 REV:1.1零件位置图
发表于 2018-9-25 17:58:12 | 只看该作者 �
應該可以找到的,再發一下,希望可幫到
GA-78LMT-S2 Rev.1.1零件位置圖.pdf
83.54 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-25 19:23:30 | 只看该作者 �
下次记得自己搜下。很容易搜到
像我这么善意的提醒你的管理员不多,要是碰上那位师太,你的后果很严重你懂的。我喊她来看看
发表于 2018-9-26 08:29:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-9-25 19:23
下次记得自己搜下。很容易搜到
像我这么善意的提醒你的管理员不多,要是碰上那位师太,你的后果很严重:l ...
搜索上没有1.1的位置图.  图纸有3.41 1.21 1.11
发表于 2018-9-27 21:42:46 | 只看该作者 �
这个是位置图,不是电路图,所以论坛上是没有这个资料的,,感谢
