查看: 4407|回复: 0
2011年产奇瑞A1车窗遥控器不能开锁门、中控门锁故障维修
发表于 2018-9-25 09:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修理店反映:奇瑞A1,遥控器不能开锁门;不管是操作主控车窗开关还是操作左后车窗开关,左后车窗只能下降不能上升;操作驾驶员侧中控门锁开关只有驾驶员侧车门能够开和锁,其余三个车门没有反应。
  来到现场:对车辆进行检查,故障现象与修理店反映的一致。查阅电路图得知,此车的车窗和中控门锁均是受BCM控制。
  左后车窗只能下降不能上升,首先应该检查车窗开关是否正常,对左后车窗开关进行测量,结果如下:
  对主控车窗开关进行测量,结果如下:
  通过测量,可以说明绿色线(10#)是传输下降信号的,紫/黑线(9#)是传输上升信号的;主控车窗开关已经能够产生正常的信号了。因为不操作开关时,9#、10#端子的电压都是11.75V,可以粗略判断主控车窗开关至BCM之间的线路也是正常的。
  对驾驶员侧门锁电机进行测量,结果如下:
  通过测量,可以说明紫色线(2#)是传输开锁信号的,棕/绿线(5#)是传输闭锁信号的;驾驶员侧门锁电机已经能够产生正常的信号了。因为开路测量2#、5#端子的电压都是10.3V,可以粗略判断驾驶员侧门锁电机至BCM之间的线路是正常的。
车窗开关、车窗电机及线路都是正常的,基本可以确定BCM已经损坏了。从驾驶员座椅底下拆下BCM,把壳子撬开后发现其内部有进水腐蚀的痕迹。
  更换BCM与遥控器一整套后,车窗、遥控器及中控门锁均恢复正常。
BCM标签
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
