查看: 3286|回复: 13
[MACBOOK]
a1369 0.19掉电维修 又是蟑螂惹的祸
发表于 2018-9-25 08:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一同行拿来一台A1369上电0.19掉电  报价完之后拆机发现很多蟑螂 潮湿腐蚀的地方。洗洗刷刷之后查一下1.0  1.5  3.3  5V  都出了.就CPU和L3895没电。由于经验不足走了弯路 以为别的电都出了才会出CPU电。与是查L3895  0.2V.
看了一下图纸3895是由Q3880  P沟道MOS管产生。查了一下S极有8V的电。看了一下这个晶体MOS管有点变色。这种晶体管害死人。本身就好好的怎么会变色呢。害得我找料板换了。结果还是不出。怪我马虎大意了没有查G角。辛亏自认为焊工还可以 不至于扩大故障
与是继续查。发现G角为高电平.这个G角是由T29_A_HV_EN 控制Q3805拉低产生的  量了一下是0V没有产生
继续查这个信号T29_A_HV_EN是同U9330产生的  量了一下vdd有3.3 哪为什么不产生呢。放大镜看了一下恶心的蟑螂腐蚀过了  与是拆下来清理焊盘.这种不怎么看见角位的芯片其实焊角还算结实.一通清理之后量了一下还是没有。有点疯掉的感觉。找来A1278料板拆一下LPC1112A换上。修到这里就心情烦躁到了极点。丢一边修点简单的机器
第二天想想CPU电压上看能不能找出点破绽.查了一下EN有3.3开启。想换芯片试一下。还是放大镜上场。发现周围也没有被腐蚀.看了看图纸.要不把温控干掉试一下。拆掉之后电压上到0.3.看来有希望了。说明CPU主控都是好的。
这时候就是想到了BIOS.量了一下8角有3V  与是又一次陷入深思中。这时候又是放大镜上场。曾经有人给我说过修板几个小时不如看板10分钟。这个良好的习惯这几年给我带来了不少的利润.修到这里大家就知道了。2角断线。补焊接线贴高温纸。
最后附上亮机图。打字不容易啊。请高手们多多加分.谢谢大家了
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zgyhds + 5 + 5 谢谢分享。
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-25 08:59:45 | 只看该作者 �
望闻问切,第一部是最主要的。楼主已经很厉害了
发表于 2018-9-25 09:44:26 | 只看该作者 �
只有我觉得语言组织很差?。。。。。
发表于 2018-9-25 09:48:13 | 只看该作者 �
不错哦
发表于 2018-9-25 10:23:42 | 只看该作者 �
走弯路很正常,关键是回到正轨总结经验。
发表于 2018-9-25 10:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀的很严重
发表于 2018-9-25 23:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看懂 第二脚是bios的吗 还是哪个2脚 无语不清楚
更没有明白
发表于 2018-9-26 00:16:15 | 只看该作者 �
更没有明白
应该说的就是BIOS的2脚。苹果的主板都黑黑的,不仔细还真看不出来。
发表于 2018-9-26 00:17:11 | 只看该作者 �
楼主这个说起来最终是温控的问题,然后还有2脚断线是吗。写的文字比较多,没仔细看完
发表于 2018-9-26 00:18:24 | 只看该作者 �
楼主平时有用示波器不。有时搞不下去了到处抓波看看。这款看起来能抓到惊喜
发表于 2018-9-26 06:14:24 | 只看该作者 �
把图放大了拍出来更能让人明白,谢谢高手的上传
发表于 2018-9-26 11:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们苹果都多少钱啊 为什么我报四五百都嫌贵
发表于 2018-10-4 18:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-4 21:17:46 | 只看该作者 �
更没有明白
