查看: 3135|回复: 11
[维修求助]
Iphone s1刷机不出电压
发表于 2018-9-24 15:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Iphone7 plus 刷机到百分之80,进度条到三分之二,报错-1.刷机时 没有VREG_s1的电压,重做过一次基带CPU 了,我想知道s1的工作条件,求老师指点一下
发表于 2018-9-24 18:12:10 | 只看该作者 �
这么奇葩的故障都有,,,感觉手机真的好难修
发表于 2018-9-24 18:56:07 | 只看该作者 �
刷了机  没电压正常
发表于 2018-9-24 20:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题不好说哦,怎么会刷了机之后就没有S1电压了,是不是基带电源坏了!
发表于 2018-9-24 20:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机过程中 测看有没有电压
就是在刷机进行时测量的,木有电压,  详情 回复 发表于 2018-9-24 21:13
发表于 2018-9-24 21:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2018-9-24 20:39
刷机过程中 测看有没有电压
就是在刷机进行时测量的,木有电压,
发表于 2018-9-25 06:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带没工作 查一下条件 关键点阻值 也有可能基带电源或基带芯片坏
我就是不知道条件是那些,已打包送走!  详情 回复 发表于 2018-9-25 23:51
发表于 2018-9-25 10:30:18 | 只看该作者 �
S1本来就测不到吧
刷12.0,包过,不包基带  发表于 2018-9-25 10:30
发表于 2018-9-25 23:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是不知道条件是那些,已打包送走!
发表于 2018-9-26 09:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压是一瞬间的吧 一般测不到 换个基带电源试试
