查看: 3177|回复: 13
A1466 待机0。07 求测量哪里
发表于 2018-9-24 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466   待机0。07  求测量哪里A1466   待机0。07  求测量哪里A1466   待机0。07  求测量哪里
发表于 2018-9-24 23:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rtc短路吧,之前好像碰到过
发表于 2018-9-24 11:02:14 | 只看该作者 �
先看公共点正常不 。。。。。。。。。
发表于 2018-9-24 13:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点 3.42V rtc 一步一步查
发表于 2018-9-24 13:19:51 | 只看该作者 �
上电过程论坛也有   你这么求助对你的帮助不大     你要找图纸根据上电时序查
发表于 2018-9-24 18:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有维修时序,你找找看看
发表于 2018-9-24 22:20:57 | 只看该作者 �
你这个水平,不要测了,直接换板吧
发表于 2018-9-25 20:36:54 | 只看该作者 �
3.42V                    3.3v
发表于 2018-9-25 21:02:23 | 只看该作者 �
待机偏高,先看看待机电路有没有短路,还是说电压没有完全出来
发表于 2018-9-26 08:46:56 | 只看该作者 �
看看时序,这个电流是有微短了。
发表于 2018-9-26 09:51:21 | 只看该作者 �
待机0.07,待机稍大点,应该后期有微短,慢慢找,如果不行的话建议直接去换板吧。
发表于 2018-9-26 10:41:08 | 只看该作者 �
先把图纸的上电时序看看,再去量测板子上的电压有没有输出
发表于 2018-9-26 10:58:07 | 只看该作者 �
和普通的一样,一步一步查,,,,,,,,,了
发表于 2018-9-27 11:59:44 | 只看该作者 �
公共点  3.42V  3.3 5V   有没有触发
