查看: 2259|回复: 12
戴尔N3010 提示未充电,求助。。
发表于 2018-9-23 18:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量条件 2脚 acin 3.5V
13脚 acok 3.1v
22脚 DCIn 19V
9脚 10脚 3.3V
11脚 3.3V
21脚LDO 5V
换过 IC还是不充电。。新电池,还是不充电,求助、、、、
最后问一下,这个第三脚dock_psid 0V正常吗?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-26 11:00:18 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2018-9-23 21:08
修好了,,换掉PQ2 就好了,但是有个要求,一定一样型号的,不能换同一个n管型。
一开始我随便拆了一个N管 ...
PQ2换过后,三端电压,有量测是多少吗,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-23 18:39:54 | 只看该作者 �
感觉问题就在这里,,,先去吃饭
发表于 2018-9-23 19:33:49 | 只看该作者 �
用了原装适配器了吗????
肯定。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-23 20:12
发表于 2018-9-23 20:07:18 | 只看该作者 �
先换个电源看看,DELL的不是原装电源充不了电,一定要原装的,特别现在那种蓝色小口带针的
发表于 2018-9-23 20:12:26 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2018-9-23 19:33
用了原装适配器了吗????
肯定。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 20:13:01 | 只看该作者 �
我感觉PS_ID那里不正常。
发表于 2018-9-23 21:08:34 | 只看该作者 �
一开始我随便拆了一个N管,结果换上去没有用,然后找到一块戴尔的料板,换上同样的型号就好了、、、、是感谢天,感谢地、、
PQ2换过后,三端电压,有量测是多少吗,  详情 回复 发表于 2018-9-26 11:00
发表于 2018-9-24 10:40:21 | 只看该作者 �
隔离管你确定是好的吗?不要灯下黑哦,常遇这样的问题,隔离管第一个。
发表于 2018-9-24 10:50:48 | 只看该作者 �
提示未充电一般不都是电池有问题吗  这是原装的电池吗
发表于 2018-9-25 09:24:06 | 只看该作者 �
Psid要为高电平的  所以是哪个mos管工作不良导致的
发表于 2018-9-25 11:11:29 | 只看该作者 �
还能有这个问题??没听过还必须是同一个位置的同一个管子才行的
发表于 2018-9-25 17:07:26 | 只看该作者 �
pq2没有导通
