查看: 3434|回复: 7
[维修求助]
求助苹果7代信号弱,有4G能上网不能通话
发表于 2018-9-23 14:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状是有4G能上网,只有满格信号能打有时候也会呼叫失败,有串号,信号比较弱,还有一个症状就是三格信号的时候拨号10秒后跳无服务,电话一挂信号就出来了,有没有大佬遇到过这种,给小弟指点一下,先谢过
发表于 2018-9-24 09:27:35 | 只看该作者 �
试一下只使用3G网或者2G网的时候,能不能打电话
发表于 2018-9-24 18:59:12 | 只看该作者 �
2G功放换个  打电话用的2G  联通用3G   你这个联通就可以打电话了
发表于 2018-9-25 01:50:56 | 只看该作者 �
这个就是典型的2G打不了电话呀。小射频,2G功放,搞。
发表于 2018-9-25 02:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联通的卡试过没有4G,电信移动都有
发表于 2018-9-25 02:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似不能打电话,会在拨号五秒跳无服务
发表于 2018-9-30 16:42:04 | 只看该作者 �
基带电源.小射频.2G功放也有可能的..
发表于 2018-10-3 14:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有遇到2台
