查看: 7413|回复: 25
[测试好]
lenovo bt462 nm-a581 bios 好用,有图对照
发表于 2018-9-23 09:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo bt462 nm-a581  bios 好用,有图对照lenovo bt462 nm-a581  bios 好用,有图对照https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3NDgwN3w1MjY5M2VlZGNkMGYwNmNjNGNmMzRkMDE0MjM4ODUzZnwxNzkyODM2ODAz&request=yes&_f=.rar
发表于 2018-9-23 09:29:44 | 只看该作者 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
bt462 nm-a581.rar
7.38 MB, 下载次数: 1435, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用的bios
实测BIOS完美点亮 亮机快  详情 回复 发表于 2023-2-16 11:47
实测刷后不触发  发表于 2019-11-27 16:28
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-23 09:28:40 | 只看该作者 �
怎么上传的bios看不到哦,是不是新版本都是这样
发表于 2018-9-23 09:30:54 | 只看该作者 �
下载前先看好,先要对照好不要浪费了分,好用的回个贴谢谢。
发表于 2018-9-23 10:07:35 | 只看该作者 �
这个没看得清什么图片,就BIOS可以
发表于 2018-9-23 19:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用
发表于 2018-9-23 20:12:37 | 只看该作者 �
楼主你的BIOS呢,我正好要用,我手上有一台屏闪一下马上掉电了
发表于 2018-9-23 20:43:46 | 只看该作者 �
好用吗有试过的没有
发表于 2018-9-23 20:54:54 | 只看该作者 �
下载前先看好,先要对照好不要浪费了分
发表于 2019-4-11 19:17:56 | 只看该作者 �
有没有测试过的
发表于 2019-4-15 14:39:53 | 只看该作者 �
验证过,可以显,亮机时间也正常
发表于 2019-6-4 19:52:33 | 只看该作者 �
下载之后解压不了了,怎么会这样
发表于 2019-8-11 13:27:29 | 只看该作者 �
到底能不能用呢?  有一台不触发的想刷一个试试
发表于 2019-9-1 15:11:09 | 只看该作者 �
已下载,可能问题不对
发表于 2019-10-23 12:04:28 | 只看该作者 �
遇到一个不开机,刷下试试,好了发帖
发表于 2019-10-23 12:06:39 | 只看该作者 �
下载了,不能解压。为止错误
发表于 2020-6-17 20:52:10 | 只看该作者 �
刚好需要下载试试看看
发表于 2020-10-23 18:25:27 | 只看该作者 �
有没有下的试过   可以亮不   慢不慢
发表于 2021-1-31 19:52:00 | 只看该作者 �
我的触发不跑码,上电0.02A,开关灯闪3下掉电。别人动过bios。我再刷一下看看
发表于 2022-6-16 11:31:15 | 只看该作者 �
有BIOS密码
