查看: 1349|回复: 3
V星H81-P33
发表于 2018-9-22 22:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一个V星板子,反馈有时候能点亮,
上电检测3vsb正常,开关启动,内存电压,桥电压,CPU电压均正常,使用CPU假负载发现DR4(新手,应该是指DMI_RXD2#)阻值无穷大,明显已断路,可是查了图,是直连桥的,找了半天也没找到对应线路,板子也看了,没有看到断路的,没有思路了,请教一下各位。
发表于 2018-9-22 22:59:42 | 只看该作者 �
先把Bi0s刷了
发表于 2018-9-22 23:00:37 | 只看该作者 �
好的,我先试试,谢谢!
发表于 2018-9-23 14:26:52 | 只看该作者 �
现在的板子 能触发的  都可以先刷个BIOS试试
