查看: 3101|回复: 18
华硕P8Z77 挡代码22求助
发表于 2018-9-22 22:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块P8Z77-v lx 板子,诊断卡挡22。明显是不过内存呀。
马上测内存各关键电压,发现120脚的负载供电VTT没有,查对应芯片条件后发现坏了。更换之。以为OK了。
信息满满的插好所有的接口,眼睛盯着显示器等着它亮,结果发现还是挡22,测量负载供电VTT标准的0.75V已经有了呀。
以为BIOS坏了。又去官网下载BIOS,一通搞,上电,还是挡22。
只能再检查啦,发现63,64的时钟电压只有0.82V左右,这个应该不正常,正常是1.5V左右吧。
查点位发现是直接连接CPU的。不知道哪里下手修了?求大神指点。。。。。。。。。。。。。。。
补充一下,测试结果
主供电1.5V: 51脚 (正常)
负载供电VTT0.75V:120脚,240脚(正常)
系统管理总线(SMBUS)3.4V:118,238脚(正常)
SPD供电3.4V:236脚  (正常)
参考电压0.75V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:63,64(不正常,实际测量结果为0.82v)
查了下图纸,这个是直连CPU的。
发表于 2018-9-22 23:01:37 | 只看该作者 �
spD查了没
发表于 2018-9-23 01:22:03 | 只看该作者 �
华硕的 22的代码 你还是要注意BIOS的事  当然还有可能是CPU座虚汗
INTEL的CPU坐子在478,775遇到过,现在真的没有遇到了  详情 回复 发表于 2018-9-23 14:59
发表于 2018-9-23 07:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.4V:118 238脚(正常)
发表于 2018-9-23 09:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS已经刷了官方的2个版本了,BIOS应该没有问题的。
发表于 2018-9-23 09:45:37 | 只看该作者 �
内存信号线,工作条件  22的时候电压正常不
发表于 2018-9-23 09:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的测量数据如下:
主供电1.5V: 51脚 (正常)
发表于 2018-9-23 12:20:16 | 只看该作者 �
这个要抓SMBUS波形才能判断问题
发表于 2018-9-23 12:22:36 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1125444-1-1.html 这里帖子可以参考参考
发表于 2018-9-23 13:32:51 | 只看该作者 �
CPU换过了吗,用的什么CPU点的板子哦,有些CPU也挑板的。
发表于 2018-9-23 14:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存,CPU都换过的,肯定是好的
发表于 2018-9-23 14:59:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-9-23 16:55:51 | 只看该作者 �
SQ8   SQ9  拆掉直连试试
发表于 2018-9-23 18:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
筱哲 发表于 2018-9-23 16:55
SQ8   SQ9  拆掉直连试试
真的非常感谢!还特意截了图。
发表于 2018-9-25 09:27:01 | 只看该作者 �
没有测SPD电压啊,虽然可能正常的。。再看下那两个总线电压的对地阻值是否正常,电压正常不一定就没问题
主供电1.5V: 51脚 (正常) 负载供电VTT0.75V:120脚,240脚(正常) 系统管理总线(SMBUS)3.4V:118,238脚(正常) SPD供电3.4V:236脚 (正常) 参考电压0.75V :1脚 (正常) 时钟电压1.5V左右:63,64(不  详情 回复 发表于 2018-9-25 10:24
发表于 2018-9-25 10:24:32 | 只看该作者 �
主供电1.5V: 51脚 (正常)
SPD供电3.4V:236脚  (正常)
参考电压0.75V :1脚 (正常)
发表于 2018-9-26 16:17:15 | 只看该作者 �
系统管理总线信号  有个排组阻 连接另一端进桥的 你看看是不是排阻出问题了 之前遇到过 死活不过内存 总线电压这端电压也正常  进桥那端有问题
发表于 2018-9-27 00:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13264991847 发表于 2018-9-26 16:17
系统管理总线信号  有个排组阻 连接另一端进桥的 你看看是不是排阻出问题了 之前遇到过 死活不过内存 总线电 ...
472排阻值也换过了
发表于 2018-9-27 10:58:50 | 只看该作者 �
时钟电压没有你说的1V以上吧?频率越高电压越低
