查看: 5130|回复: 9
苹果A1707板载硬盘能有什么方法把资料读出来
发表于 2018-9-22 19:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1707板载硬盘     主板进水  比较严重     有没有什么办法把资料读出来 资料比较重要
发表于 2018-9-22 20:13:37 | 只看该作者 �
要用苹果的专用设备可以读取,估计价格不菲.
发表于 2018-9-22 23:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似通过搬板可以搞定
发表于 2018-9-23 07:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要数据恢复了    就看客户资料重不重要了
发表于 2018-9-23 08:01:18 | 只看该作者 �
我看这板应该有救,修好机子价格到位,努力修好它。
发表于 2018-9-24 19:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这边ssd问题直接报废
发表于 2018-9-24 20:10:17 | 只看该作者 �
可以直接读取 的。~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-24 22:48:36 | 只看该作者 �
这个如果真这么简单,那么苹果电脑做的就太失败了,苹果把硬盘焊在主板上的时候就考虑客户数据的私密性了,如果你能从主板上直接获取客户信息,那就太打苹果的脸了,等国外设计团队的消息吧
发表于 2018-9-26 11:03:41 | 只看该作者 �
主板应该会留有接口的,不过估计很难的
发表于 2018-9-27 21:19:32 | 只看该作者 �
如果搬板可以的花,那成本不低啊 。。。。
