查看: 1393|回复: 2
[原 厂]
华硕ASUS N56DP REV:2.2原厂BIOS,淘宝购买
发表于 2018-9-22 18:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器电流上到2.3A,外接显示,内接不显示以为BIOS问题去淘宝买了个BIOS,问题没解决,最后查出是LVDS转换芯片ANX3110坏了,本身想拿Y430P的ANX3112代换的,结果查看数据手册脚位定义不一样,买了原来的3110芯片替换后解决问题,现在把BIOS上传上来,论坛只能找到2.0的,这个是淘宝购买的原厂N56DP REV:2.2版本的,显卡型号216-0842000的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUS N56DP R2.2.rar (1.75 MB, 下载次数: 82)
发表于 2019-5-28 18:27:01 | 只看该作者 �
我已测试确实可用,开机速度也快!楼主买的BIOS没有问题。
发表于 2020-8-19 15:00:15 | 只看该作者 �
刷了就亮,开机速度非常快
