查看: 5051|回复: 62
[笔记本电脑]
E40 无待机维修(教科书式的维修)
发表于 2018-9-22 16:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
E40集显主板,电流0.0001几乎没有待机电流的
这个主板设计的很有特点,第一,我好像没有找到IO芯片,不知道是不是在贴纸下面没看到    还是太小了
                                          第二,待机芯片没有线性3V发出,不知道是不是我没有看清,只有一个LDO 5V出来
这个问题很简单,就是待机芯片坏了,在这里我简单讲一下维修过程,虽然对大神没什么鸟用,但希望对小小小小小白能有一丁点帮助。
1. 测3.5V电感没有电压,接着找开图纸测芯片条件,
2. 芯片条件19V进来OK, 4脚总开启4.3于19V分压得来OK
3,有4脚EN,应该出LDO了,测7脚LDO   OV,不对,找到问题
4.  测7脚对地阻值3欧,烧鸡,芯片发热,
5.  找到一块E40独显主板,原来是独显芯片挂了,但待机正常,说明待机芯片基本OK,  换之OK
发表于 2018-9-22 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就你这样 还敢说是教科书式的维修 不知道谁给你的勇气
1 你见过哪个笔记本主板没有IO的 这个板的IO型号是IT8512在读卡器插槽下面 虽然我很久很久没修这个机器了
2 这个板的系统供电RT8206 TPS51427 ISL6237 ISL6236通用 本身设计就是只出线性5V的 然后由线性5V用来开启系统3
5V  IO的供电是油系统供电的3.3V提供给他的
IO是说法是台式的 笔记本都叫EC  详情 回复 发表于 2018-9-23 13:19
正解  详情 回复 发表于 2018-9-23 10:37
层主分析的好 ,我等小白看到反手就是一个赞。  发表于 2018-9-23 10:35
你不懂,...........................  详情 回复 发表于 2018-9-22 21:09
参与人数 6下载分 +23 +16 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gzw19910317 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注棒棒糖二 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 2 + 2 解析得很到位
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-9-22 17:23:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1 你见过哪个笔记本主板没有IO的 这个板的IO型号是 ...
订你正解
发表于 2018-9-22 17:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个老机子有IO的,待机芯倒是好整。不过楼主分享的精神侄得赞个。
发表于 2018-9-22 17:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是被忽悠近来的 ,不就是 3-5V供电芯片坏的 ,还整个独立显卡烧坏 ,这机器是打胶的,吓死我了  ,一个小问题,,吓死了
发表于 2018-9-22 18:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有一样的板 搬过来就是{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-9-22 20:43:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机芯片ldo线性不是有19v供电就会出来吗,
发表于 2018-9-22 20:58:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
笔记本没有IO ,你要的EC芯片的左边的扩展槽下面
发表于 2018-9-22 21:09:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-9-22 21:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有参考答案的教科书
发表于 2018-9-22 22:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标题应该改成“一个超级维修师如何逆解e40不出待机”
发表于 2018-9-22 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多发这样的铁
发表于 2018-9-22 23:48:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神铁,本不想泼凉水的,没线性就很简单,就芯片坏咯?哪学的。
老铁,没线性还有多种可能的,比如芯片没供电,线性后级短路,反馈异常等等。  详情 回复 发表于 2018-9-24 11:06
发表于 2018-9-22 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一开篇说的是集显E40是吗?不知道是不是我没看清,怎么烧的鸡,还独显芯片挂咯?
哈哈哈  发表于 2018-9-28 12:09
发表于 2018-9-23 07:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器IO在读卡器卡槽下面   一般人都不会拆卡槽的
发表于 2018-9-23 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
震惊:联想工程师竟然把EC设计在这里,99%的人不知道
发表于 2018-9-28 12:09
何时才能像你一样 优秀 !  详情 回复 发表于 2018-9-28 09:15
有点网易的风格了,兄台应该经常看网易。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-27 08:24
酒服你  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:38
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-9-23 08:16:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
网络上的标题党,这个机子E40独显的一看到就想吐,从技术的角来说,如果三板斧的就喜欢它。
发表于 2018-9-23 08:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次遇到thinkpad我都想死
发表于 2018-9-23 09:10:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
标题党啊
发表于 2018-9-23 09:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来楼主这个板子修的少啊   修多了你都能看见了    待机怎么回事也明白了    通病一大堆这个板子  所以修的太多了
