楼主: 酱油拌饭
这二种bios能不能互换?扁一点的,那个不知道该怎么刷..
发表于 2018-9-24 22:54:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以换的    我亲自试的
发表于 2018-9-26 11:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下来直接刷啊 有那种小板 焊在上面的
发表于 2018-9-26 11:43:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没座子,就把引脚用线引出来,接在座子上,就可以刷了
发表于 2018-9-26 15:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
封装不同而已!可以互换
发表于 2018-9-28 09:18:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可以的  我试过了。。。。。。。。  把脚位接线出来不就可以刷了 啊
发表于 2018-9-28 15:27:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞翔者 发表于 2018-9-22 18:08
封装不同,使用电压也不同,不能互换;扁一点的是1.8V的。
至于怎么刷,那太简单了,如果是比较扁的那种, ...
.......不只是有1.8V的哟,其他电压一样也有的,比如3.3v的都很多
发表于 2018-9-28 17:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能换,你换BIOS最好换同芯片,不然可能会引起各种问题
