查看: 3410|回复: 17
[笔记本电脑]
求助DELL15-5557 卡光标问题
发表于 2018-9-22 14:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助DELL15-5557 卡光标
板号:la-D051p
去掉外设还是一样,拆掉后刷了论坛好几个BIOS(16M),全部为不触发,只能上客户原来的BIOS才可以触发亮机,但是Logo过后就是卡光标了,机器可以进BIOS,主板全板电压,在亮机的情况下,集显PL605没有电压,其他电压都正常,这种问题有朋友解决了吗?
机器是独显的,4显存,板载I5CPU。
发表于 2018-9-22 14:43:12 | 只看该作者 �
刷BIOS 还是BIOS的问题
发表于 2018-9-22 14:25:39 | 只看该作者 �
加焊CPU
发表于 2018-9-22 14:32:45 | 只看该作者 �
谢谢,我来试一下,主要是客户机器能亮。
发表于 2018-9-22 14:33:02 | 只看该作者 �
先排除全部外接试试,,,,,,,,,
发表于 2018-9-22 14:49:33 | 只看该作者 �
刚加焊了CPU还是卡光标,这是128的BIOS,我刷了4,5个都是不开机,用客户原机的就可以开机
发表于 2018-9-22 17:49:19 | 只看该作者 �
硬盘拆了没有,最好能找到工厂BIOS,客户的可能有点问题,但比你下载的兼容性好。
发表于 2018-9-22 18:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找原厂bios刷刷看看
换过内存没有
发表于 2018-9-22 19:29:29 | 只看该作者 �
换过内存了,拆掉硬盘了,单板测试是一样
发表于 2018-9-22 20:43:41 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1136335-1-1.html
谢谢这位兄弟的BIOS工厂的,刷了可以了,谢谢
发表于 2018-9-22 20:54:15 | 只看该作者 �
拆掉声卡网卡试试
发表于 2018-9-23 01:09:55 | 只看该作者 �
加焊EC有奇效,成功了记得回复我
发表于 2018-9-23 12:44:42 | 只看该作者 �
最后还是刷了上面连接那位兄弟原厂BIOS,不卡光标了,只是播放视频很卡,不知道怎么回事
发表于 2018-9-23 21:56:14 | 只看该作者 �
上马老板家买一个试试看
发表于 2018-9-26 11:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是建议某宝买一个工厂bios刷一下
不行就拆网卡声卡
发表于 2018-10-2 12:54:38 | 只看该作者 �
你原本问题是什么问题    原装适配器会充电吗   不充电的话这个dell机器适配器检查出问题  会卡
发表于 2018-10-2 13:30:06 | 只看该作者 �
直接去淘宝买个bios试试;;。。。。。;
发表于 2018-10-2 13:31:59 | 只看该作者 �
看一下是不是用了原装电源适配器
