查看: 1150|回复: 0
5000-0002-1502MT01-MAIN-PCB TOP V1.02 5000-0002-1502 一体机,很大的
发表于 2018-9-21 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5000-0002-1502[color=red !important]MT01-MAIN-PCB TOP V1.02 5000-0002-1502   这机是同行拿过来的,原来是一个很大的屏一体机的,后面同行说拿回来后试又正常,之后又送到客户那边用了几天又不显示,其实就是不上电的问题,有我手上偶尔能上电 一次,能显示进系统后面关机后就一直都不上电的,搜了一下,真有这板https://www.chinafix.com/thread-1130966-1-1.html 但故障不一样,刷了他上面的BIOS 还是一样,后面吹吹南桥就能一直上电,以为是南桥问题,加焊了南桥,开机一直试了很多次,点亮大概也有大半天,中间也有断电再开的,都正常,到第二再试也正常上电,后面正常关机再开就不上电了,这次用风枪吹桥也没有反应了,后面发现吹EC就正常上电,冷机后又不行,再吹了一下热了,就可以上电,没有办法,定芯片回来换上,现在在测试机器一直正常,看来又要多测试几天看看有没有问题再确定好还不好。 那个贴的BIOS是好的,我只刷他的EC程序,南桥没有刷
