查看: 5694|回复: 11
乐华三合一通用电视板亮一下就灭
发表于 2018-9-20 19:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视32寸的,杂牌电视,原来坏过,换了这个一体板,用了大约有两年左右,现在一开机屏幕亮一下就灭了,拆开屏幕每个灯珠都测见过,都亮,接灯条口有40左右伏电,一开机升到60-100左右灯条点亮,马上电压又回到40伏左右,屏幕灭,发上一体板图片,有电路图的大神给发个,谢谢,对了大电容拔了插头还带电,自己不能放电了。被电了{:mocs_58:}
发表于 2018-9-20 20:20:30 | 只看该作者 �
灯珠都亮不代表正常,每颗灯珠的电流不一祥就会保护,如果灯珠没问题,先把升压电容换了先
发表于 2018-9-20 20:56:35 | 只看该作者 �
80%灯珠问题  ,引起保护 造成黑屏
发表于 2018-9-20 22:03:46 | 只看该作者 �
这是背光保护了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-20 23:13:52 | 只看该作者 �
用通用 灯条点下  试试                ·  估计就是灯珠坏了   保护了
发表于 2018-9-20 23:23:12 | 只看该作者 �
同意楼上各位的观点,基本上都是灯珠坏的情况多。
前2天碰到一三洋32寸的,也是一开机闪一下就保护,拆下灯条一个个灯珠来测量·测试都没有问题,一接上板路就保护。
后来用代用灯条装上就正常了。
发表于 2018-9-21 02:41:22 | 只看该作者 �
亮下就灭  灯条可能性最大了   换个代用的    试试
发表于 2018-9-21 09:20:41 | 只看该作者 �
继续换板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 09:09:23 | 只看该作者 �
感谢大神们的指点,经过查找,因没有60伏以上直流电源,改用修笔记本的可调电源三条灯管并联24伏电时候正常,逐渐升高电压其它两条灯条正常,一条开始整体闪烁,更换整条灯管的灯珠。故障修复,开机正常点亮,感谢大家
发表于 2018-9-23 10:20:31 | 只看该作者 �
感谢,确实是一条灯条引起的
发表于 2018-9-23 11:45:56 | 只看该作者 �
现在很多都是灯组引起的故障的。修过很多。都是换灯组。
发表于 2018-9-23 13:03:14 | 只看该作者 �
应该是灯条吧,我上次一个也是这样只能换条试试了
