查看: 1547|回复: 15
想问下大家宏基E1-571G里面的PQ6可以用什么替换
发表于 2018-9-20 14:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,看图纸找不到什么合适的管子,或者大家知道淘宝的链接哪里有告诉下,谢谢了。
发表于 2018-9-20 14:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
P管 屏3v供电大多就是p管 知道去哪找了把
发表于 2018-9-20 14:57:22 | 只看该作者 �
大把,去找个料板拆个就好了,P沟道场管
发表于 2018-9-20 15:43:11 | 只看该作者 �
就保护隔离VIN进来的PNP场管就可以了
发表于 2018-9-20 16:22:14 | 只看该作者 �
修这玩意儿就要料板多
发表于 2018-9-20 18:00:17 | 只看该作者 �
料板从哪卖的,小弟刚开始做这行,一般多少钱
发表于 2018-9-20 18:02:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:p型场管,保护隔离用得比较多,但比较新的机器就没有用
发表于 2018-9-20 19:06:02 | 只看该作者 �
P管还是很多的,比如说显示器驱动板或者笔记本主板屏线接口附近,控制屏供电的那个
GS极耐压有些是12V,有些是20V,怕耐压不够的话改下分压电阻就行了,比如把图中22k改成100k
发表于 2018-9-20 19:07:47 | 只看该作者 �
实在找不到3个脚的,就用隔离保护电路那个8脚的飞下线也行啊
甚至你可以尝试下不装管子,直接短接DS极
发表于 2018-9-20 20:00:08 | 只看该作者 �
完全没有必要找,直接1,3脚连起来就行,这是开启二级供电用的,没必要搞得那么麻烦
发表于 2018-9-20 20:09:24 | 只看该作者 �
仁宝的板子上很多啊这个管子,找张料板来拆啊
发表于 2018-9-20 20:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常这么干
发表于 2018-9-20 20:55:39 | 只看该作者 �
找个仁宝的料版 这个原件不难找的
发表于 2018-9-21 08:47:00 | 只看该作者 �
这种管子料板上面都出都是 都不用找的
发表于 2018-9-21 09:10:27 | 只看该作者 �
找个 3条腿 的长管 换上去就好  不是三级管
发表于 2018-9-21 09:12:29 | 只看该作者 �
对的,有的可以直接13脚短接就可以,那个P管确实很好找,换掉最好
