查看: 1027|回复: 4
[已解决]
联想b460进水 铁管子换了
发表于 2018-9-20 11:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-20 11:25:12 | 只看该作者 �
这个系列的好多是这个铁管短路,而且还容易坏CPU,接到就头疼
发表于 2018-9-21 03:28:50 | 只看该作者 �
这个机器这里都是通病之一啦,捡钱的机器
发表于 2018-9-29 10:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借贴问一下,有一块B460主板,插电不能开机,电源指示灯一直在闪,请问是什么问题?
发表于 2018-9-29 21:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了吧
