查看: 2288|回复: 3
[已解决]
LZ57 实地学员维修
发表于 2018-9-20 10:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
身为一个笔记本维修的小白,来说下纬创LZ57 10290的维修心得。嘿嘿,心里有点小高兴毕竟第一次修板。OK开始
主板正反照片
检查了下主板外观,没有严重烧坏,没有进水或认为损坏。有被别人修过,有缺元器件然后就纷纷补上。再测量了各大电感对地值,顺便也测了公共点明显短路....
原来是电容下面有铜线....
而且PU4001  MOS管装反了...
示波器捉了各个公共点已经正常
但到了PU4103 待机芯片时发现有19V供电但是没有PWM输出于是查了下条件
发现EN脚装了个电阻。果断把电阻拆掉
PWM正常输出3 /5V
电感前段
上管G极
PWRBTN#
插上内存,读取有内存[size=18.6667px]SMB波形
跑码亮机
参与人数 7下载分 +47 +32 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小孟放羊 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10
z13670115509 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空 + 10 + 5 支持
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-20 18:37:56 | 只看该作者 �
接下来你的重点就该放在多总结多修了,理论加动手吧!你会变成老司机的
发表于 2018-9-20 17:00:49 | 只看该作者 �
wxw13524692016 发表于 2018-9-20 12:50
这是上家做的手脚吗
这是实地教学时,用好板做的故障
主要锻炼同学们的维修思路。对于没有修过机器的,有很好的练习效果
发表于 2018-9-20 12:50:17 | 只看该作者 �
这是上家做的手脚吗
这是实地教学时,用好板做的故障 主要锻炼同学们的维修思路。对于没有修过机器的,有很好的练习效果  详情 回复 发表于 2018-9-20 17:00
