查看: 3806|回复: 8
关于MOS管容易烧的问题,和大家讨论一下
发表于 2018-9-19 22:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧管的问题:mos管的G极悬空会烧管,但我发现这只是对于N沟道的管是适用的,P管就算G桴不接任何东西也不会烧,不知道是不是材质不一样还是说分管体大小,大的不烧小的烧。
另一个是说拆了上下管通电会把供电IC给弄坏,所以上电要么全装上,全么全拆了。我试过只拆IC的话上电不烧P管,但是只拆管不拆IC上电好像没烧IC
测量MOS管的问题:
这里也只说N管,1、测MOS的二极管体值,N管S—D有几百殴,反相无穷大,P管相反(可以在线测)
2、N管黑笔点S,红笔去击G极,然后测S—D是否导通。导通是好的,(要线下测量,而且管子的S-D要有阻值),P管相反!!
我有好多个MOS管QFN封装的(下面图里的),IC和管都装好了,输出都没有短路,但拆下来后管子用触发G极DS间已经不能导通,
DS间二极管值仍然正常,我想知道怎么就这么容易坏,难道是风枪太高温了吗?300到330度拆的。在维修过程中应该怎么试才是最安全不烧管的
就像以下这图里的,如果在芯片坏或者是不装芯片的情况下上电,是不是会烧管?如果 BTST或REGN到PHASE的电容或电阻有问题,是不是也烧MOS管?如果在只拆了MOS管的情况下,是不是只要检测到焊盘的G极到地有数值就是明这时侯装好MOS管肯定不会烧管?
上面这个电路中,ILIM和IOUT的作用是什么呢?在没有示波器的情况下,怎么测HIDRV和LODRV是否在正常驱动上下管呢?
最后请问,很多人说检测MOS管好好坏只看DS间的数值,却不提触发G极来试的问题,如果管子DS之间值是正常,G极触 发不了,上电会造成其他什么烧掉吗?
当然触发G极是拆下来试吧,难道有其他更好办法?
说得不对的请大家指正
发表于 2018-9-20 12:19:54 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2018-9-20 10:53
摸死管摸死管,一摸就死,拆上管没问题,拆ic,g级悬空,
意思是拆上管后直接通电也不会烧IC吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-20 11:47:51 | 只看该作者 �
厉害了 技术不错66666666666666666
发表于 2018-9-20 10:53:24 | 只看该作者 �
意思是拆上管后直接通电也不会烧IC吗?  详情 回复 发表于 2018-9-20 12:19
发表于 2018-9-20 10:01:55 | 只看该作者 �
这种问题还是多检测下充放电电路充电芯片主供电是不是短路
发表于 2018-9-20 08:07:42 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-9-19 23:18
不是烧管子 而是烧后级所有东西   悬空N沟道G级有可能会在G自身存在的电容的作用下完全导通把19V送过去 后 ...
那要是碰到上管短路了是不是后级肯定出大事了?
发表于 2018-9-19 23:18:15 | 只看该作者 �
不是烧管子 而是烧后级所有东西   悬空N沟道G级有可能会在G自身存在的电容的作用下完全导通把19V送过去 后级有多少烧多少  管子烧了是小事
发表于 2018-9-19 23:14:19 | 只看该作者 �
我测试时候一般把GS短路一下,再测DS/SD的通断
PMOS确实材料和NMOS不一样,NMOS比PMOS更“灵敏”
栅极悬空了肯定电压会慢慢变,有的mos栅极内部有下拉电阻就没事,没下拉的多数遭殃
当然也和外围电路有关
发表于 2019-9-17 17:42:53 | 只看该作者 �
