查看: 2065|回复: 1
实地维修
发表于 2018-9-19 16:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LZ57
板号:10290
故障人为故障
拿到板后观察发现有少元器件和焊接痕迹。测量各大电感有短路。只能从保护隔离开始查起,公共点对地短路。查到待机芯片TPS51123待机芯片3vPWM电路的滤波电容短路,重新焊接。万用表打值正常。公共点不短之后,接着修待机,上电发现没待机3v  5v 输出。查待机芯片电路发现。待机芯片没输入。接输入的二极管装反,重新装好OK。有了输入之后。查输出。发现自举电容没装,装上待机正常。接着修桥的待机,发现桥的晶振装反。重装OK,接着触发发现VCCSA电感没输出
o.85v电压。检查发现自举电阻没装。之后装上内存CPU显示器,触发亮机。
发表于 2018-9-20 14:46:41 | 只看该作者 �
还可认再详细的
